 Tamanho das lampadas tipo TORPEDO
Raoni
Pontos : 8
Data de inscrição : 21/10/2013
MensagemAssunto: Tamanho das lampadas tipo TORPEDO   Ter Nov 19, 2013 8:42 am
Olá "Tiidanáticos", sou novo aqui no fórum, acabei de comprar meu Tiida SL 2012 preto Hatch e estou querendo fazer algumas modificações básicas.
Alguém sabe me dizer qual o tamanho das lampadas torpedo para a luz interna do carro e o tamanho da lampada para a placa traseira?
Eu ainda não abri para ver o tamanho, vou comprar hoje e abrir uma vez só!
Abs.bigsurf
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Tamanho das lampadas tipo TORPEDO   Ter Nov 19, 2013 9:54 am
Torpedo 31mm para o teto e pingo na placa.
Porem para funcionar no teto precisa fazer uma modificação para apagar por completo o led
Raoni
Pontos : 8
MensagemAssunto: Re: Tamanho das lampadas tipo TORPEDO   Qui Nov 21, 2013 1:25 pm
Olá amigo,
A luz da placa é pingo, a mesma do farol da lanterna do carro?
E no teto, apenas trocando pela torpedo não se apagará por completo? Eu tinha um fox que mesmo apagada ela ficava uma luz bem fraca ainda aceso, seria isso a que voce se refere?
Abs
joaoaas
Pontos : 35
Data de inscrição : 07/10/2013
Idade : 35
MensagemAssunto: Re: Tamanho das lampadas tipo TORPEDO   Sex Nov 22, 2013 8:52 am
MRB, e essa mudança seria a mesma que eu fiz aquela vez?
pq agora que consegui trocar para os leds 31mm ele fica com uma leve iluminação nos leds do teto, mas somente na posição door, quando esta em off não da erro problema.
JOAO
Raoni
Pontos : 8
MensagemAssunto: Re: Tamanho das lampadas tipo TORPEDO   Sex Nov 22, 2013 9:10 am
joaoaas escreveu:
JOAO
João,
Como é feita essa modificação?
Pontos : 1569
MensagemAssunto: Re: Tamanho das lampadas tipo TORPEDO   Sex Nov 22, 2013 9:33 am
O problema só ocorre na função DOOR mesmo.
Só colocar o resistor de carga nos terminais de cada lâmpada torpedo ou então fazer oque eu fiz, desmonta tudo e coloca a carga fixa no suporte da lâmpada.
Exemplo da carga fixa no suporte da luz de cortesia do meio do carro.
MAP LAMP, modificação e aplicação da carga na lâmpada torpedo.
