| Iluminação nos comandos do volante, será que dá? | |
+6Neojunior gmontesinos Roger Melo Lenio SRT Huganes mrb 10 participantes |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Sáb Set 14, 2013 11:01 pm | |
| Após um dia inteiro em cima desmontando acessos, cablagem, revisando manual inglês, japonês, falhas absurdas no chicote... enfim cheguei ao resultado final. Não farei um howto pois deu muito trabalho e foi mexido em componentes que se deve tomar muito cuidado (airbag, cablagem do airbag, cinta flex,....) É assim que deveria vir de fábrica | |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Dom Set 15, 2013 3:08 pm | |
| Puts... ficou massa em MRB.
Será que na CC eles não "arrumam"? | |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Dom Set 15, 2013 3:21 pm | |
| Cara quando eu perguntei/reclamei disso na Concessionária disseram que não acendia mesmo, era característica do carro... Por experiência própria vejo que todas as "características" eram defeitos ou falhas no projeto É capaz que se mostrar uma foto dessa na concessionária vão te falar que é photoshop | |
Lenio SRT
Mensagens : 150 Pontos : 178 Data de inscrição : 16/01/2012 Idade : 33 Localização : Niterói - RJ
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Dom Set 29, 2013 10:27 am | |
| Eu achava que acendia.. Tava até pensando em comprar um volante do SL por causa dos botões.. | |
Roger Melo
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Qui Out 03, 2013 2:33 am | |
gmontesinos
Mensagens : 24 Pontos : 34 Data de inscrição : 11/09/2013
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Qui Out 03, 2013 8:40 am | |
| O que fico me perguntando é, qual a razão para a fábrica deixar desativado essa iluminação? Se eles decidiram por isso é pq deve haver algum problema. | |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Qui Out 03, 2013 9:43 am | |
| Caro gmontesinos
Eu nao acredito que haja algum problema... eu sou da tese que eles erraram no projeto e acabou saindo sem iluminacao, pois todos os outros (versa, frontier, sentra) possum tal iluminacao em seus comandos do volante.
A Nissan fez o Tiida meio que nas coxas, na minha humilde opiniao.
Eles nao sabem o carrao que tinham em maos. | |
gmontesinos
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Qui Out 03, 2013 10:26 am | |
| Oi Huganes,
eu não entendi uma coisa, os Tiidas de outros países tem essa ilunimação? Não entendi se o MRB apenas conseguiu ligar a luz, ou se ela não existia e ele que fez tudo.
Se ela já existia e ele apenas conseguiu ligar, eu fico na dúvida ainda, pois o Tiida é um ótimo carro e foi vendido para o mundo todo por muitos anos, então essa falha no processo de montagem já teria sido identificada e corrigida em algum momento. Se eles simplesmente não ligaram, pode ter havido alguma razão.
Enfim...
vlw | |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Qui Out 03, 2013 3:57 pm | |
| - gmontesinos escreveu:
- Oi Huganes,
Enfim...
vlw Hoje esse caro é feito no México ( nas coxas com certeza ), mas antes era fabricado no japão, que com certeza é outra coisa, vinha mais bem trabalhado e com mais itens. deve ser por isso que tiraram as maiorias das coisas... custo.... | |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Sáb Out 05, 2013 8:59 am | |
| Se o problema do alarme e a falta de uma peça no para-choque a nissan não dá a mínima atenção, pode ter certeza que não vai ser corrigido essa falha de iluminação. O comando do PA do meu volante estava completo com LEDs smd, resistores, intensidade menor de luz justamente para não incomodar a visão,... mais faltou detalhes de interligar corretamente o painel de comando, cinta flex, alimentação, proteção elétrica,... Não fui a fundo na falha pois teria que desmontar o painel todo, alem de abrir e seguir o chicote principal. E mesmo mostrando as falhas a nissan não iria resolver nada mesmo Huganes perfeita sua colocação, se em outros carros da nissan isso vem ligado não faz sentido no tiida vir desligado. Quanto a nissan fez o tiida nas coxas, nissan do méxico/brasil, pois o tiida legítimo completo não se compara com oque temos. Mais não é só o tiida, pode pegar qualquer carro nissan do brasil e comparar com o legítimo, | |
thiagodark
Mensagens : 36 Pontos : 38 Data de inscrição : 29/07/2013
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Seg Out 14, 2013 7:30 am | |
| mrb, bom dia
Só pra aproveitar o tópico, estou trocando o volante do meu tiida essa semana e na pesquisa vi seu video/tutorial no youtube de como remover o volante e a parte do airbag, apesar de parecer tranquilo, dá um certo receio, você considera a ação, na medida do possível, simples?
abs | |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Seg Out 14, 2013 5:00 pm | |
| Precisa tomar cuidado de desconectar a bateria antes de mexer no airbag. Centralizar o volante antes de remove-lo, se não o dispositivo com a cinta flex sai facilmente fora de posição.
Após tirar a porca do volante, da um certo trabalho e esforço para remover do eixo.
roberson
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 18/10/2014
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Sáb Out 22, 2016 2:37 pm | |
| Olá meu amigo! Vc pode explicar um pouco melhor como fazer a ligação da iluminação do controle de volume do volante e da iluminação do controle do cruzeiro? Esses controles já estão com LEDS no interior? é só passar fiação? | |
roberson
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Sáb Out 22, 2016 2:52 pm | |
rodrigoelton22
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 07/10/2014
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Qui Jan 05, 2017 8:57 pm | |
| - mrb escreveu:
- Precisa tomar cuidado de desconectar a bateria antes de mexer no airbag.
Boa noite, to ressuscitando o topico... MRB, diz ai qual teu canal no youtube. Voce fez algum video mostrando a ligacao da luz do controle de PA do volante? E do controle de audio? | |
bomberspl
Mensagens : 2 Pontos : 2 Data de inscrição : 16/01/2017
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? Seg Jan 16, 2017 1:39 pm | |
| Fez um vídeo sim. Só procurar lá no youtube.
Abraços | |
| Assunto: Re: Iluminação nos comandos do volante, será que dá? | |
