| Câmbio Automático | |
julianna
Mensagens : 13 Pontos : 15 Data de inscrição : 16/06/2013 Idade : 38 Localização : Rio de Janeiro
| Assunto: Câmbio Automático Qui Ago 29, 2013 11:08 am | |
| Pessoal
Não se alguém aqui já teve esse tipo de problema, ou se isso é normal.
Meu carro é automático, quando eu faço a mudança da marcha de P para N ou de P para D, sinto que existe uma pequena resistência da alavanca em se mover, não é nada pesado mas não é tão suave como de eu estivesse passando de D para R, ou N, enfim.
Quando eu estaciono eu sempre sigo: 1º Freio 2º Alavanca no N 3º Freio de Mão 4º Solto o Freio 5º Alavanca no P 6º Desligo o Carro
Não sei se é um problema ou não, mas se alguém já passou por isso e puder me ajudar, vou agradecer.
Beijos | |
| Assunto: Re: Câmbio Automático Qui Ago 29, 2013 4:27 pm | |
| Juliana seu procedimento esta correto mais pode usar um mais prático que é: 1- Pare o carro com o pedal do freio 2- Puxe o freio de mão 3- Mova a seletora para N e "mantenha ainda a mão na alavanca" 4- Solte o pedal do freio e espere 1 a 2 segundo para o carro se assentar bem no freio de mão 5- Mova a seletora diretamente para P (Parking) e desligue o carro**porque falo diretamente para Parking? Tem gente que acha que vai quebrar a alavanca e passa muito devagar pela RÉ. Isso da tempo de engatar a RÉ e a suspensão do carro sobe, após entrar no Park a RÉ desengata e o peso volta a ficar em cima do câmbio.AO SAÍR DO NEUTRO PARA PARKING MOVAM A ALAVANCA DIRETAMENTE PARA A DIREÇÃO DO PARKING SEM PARAR NA RÉMais lembre que é preciso puxar bem o freio de mão e ter certeza que seu freio de mão esta realmente segurando o carro. Não adianta nada fazer o procedimento se seu freio de mão com o tempo deixa o carro andar um pouquinho em cima da trava do câmbio. Veja vídeo no post abaixo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por mrb em Sex Ago 30, 2013 7:42 pm, editado 5 vez(es) | |
veHagah
| Assunto: Re: Câmbio Automático Qui Ago 29, 2013 10:22 pm | |
| Eu sinto isso também, mas é as vezes.. nunca identifiquei em que casos.. Parece que o cambio fica mais resistente a troca.
PS: Eu quando paro, faço: - freio pé; - Troco de "D" para "P" diretamente; - Puxo freio de mão - Desligo carro; - Solto freio (carro automático me viciou tanto no freio, que só tiro na hora de sair do carro kkk) | |
| Assunto: Re: Câmbio Automático Qui Ago 29, 2013 10:29 pm | |
| vehagah esta errado seu procedimento, pois o câmbio esta segurando o peso do carro. Se fizer isso em uma rampa muito forte chega a ponto de ter que usar as duas mãos na alavanca para tirar do Park.
Não faz mais isso pois esta danificando seu câmbio. Tem muitos que fazem até pior, largam o carro apenas no park sem puxar o freio de mão. | |
| Assunto: Re: Câmbio Automático Sex Ago 30, 2013 1:31 pm | |
| - mrb escreveu:
- vehagah esta errado seu procedimento, pois o câmbio esta segurando o peso do carro. Se fizer isso em uma rampa muito forte chega a ponto de ter que usar as duas mãos na alavanca para tirar do Park.
Não faz mais isso pois esta danificando seu câmbio. Tem muitos que fazem até pior, largam o carro apenas no park sem puxar o freio de mão. exatamente MR, um colega conseguiu danificar o cambio fazendo o que o brother acima vehagah estava fazendo.... vehagah, sugiro que vc faça assim como o MR esta dizendo, pois o colega morreu com um troco legal.... | |
julianna
| Assunto: Re: Câmbio Automático Sex Ago 30, 2013 10:18 pm | |
| Maravilha, obrigada.
Eu falei com o meu mecânico hoje e ele disse que é normal outras pessoas já falaram com ele sobre isso. | |
jffrancelino
| Assunto: Re: Câmbio Automático Ter Set 17, 2013 1:02 pm | |
| puxa achei que meu cambio estava com problema, mas vejo que todos Tiida são assim com esse pequeno defeito, porque pra isso é defeito, eu tinha um honda fit e nunca senti isso, ja o Tiida se eu não puxar o freio de mão antes de colocar no P....esquece meu cambio com certeza vai "estalar", e as vezes não é pouco não, dependendo da subida ou descida que eu parar. | |
| Assunto: Re: Câmbio Automático Ter Set 17, 2013 1:11 pm | |
| Não vejo como defeito, se fizer o processo de travar o carro na primeira marcha em um câmbio manual vai ver o quanto é duro desengatar na alavanca sem pisar na embreagem.
| Assunto: Re: Câmbio Automático | |
