| Solução para o descanso de pé do Tiida | |
+8BUJA rafael.f.o Lenio SRT JACCJ Neojunior Elber Tiida MM & JM valds 12 participantes |
Convidado Convidado
| Assunto: Solução para o descanso de pé do Tiida Sáb Nov 03, 2012 5:50 pm | |
| Pessoal, bolei uma solução simples e relativamente barata para o descanso de pé do Tiida. Logo que peguei o carro fiquei insatisfeito com o acabamento apenas de carpete para o descanso de pé do carro. Procurei nos setores de peças e acessórios da concessionária e me informaram que não existe um original para o Tiida. Procurei na internet um descanso de pé genérico e os que achei eram metálicos e com fixação por meio de parafusos, ou seja, teria que furar o carro... no way. Parti então para um solução doméstica: olhando o carpete no local do descanso de pé vi que poderia colocar uma peça plástica ou de borracha fixada com velcro. Comprei uma placa de borracha, dessas que se usa cobrir pisos, e fitas de velcro auto-adesivas. Cortei um pedaço da placa no tamanho adequado (cerca de 18 x 9 cm), aproveitando o próprio desenho da placa. Colei as fitas de velcro (a parte "macho", por assim dizer) por trás da peça, cobrindo toda a superfície e aparei as sobras. Também cortei um pequeno pedaço de todos os cantos para melhor acabamento. Fixei a peça pronta no carpete do carro e me surpreendi com a resistência. Pra removê-la tive que usar mais força que imaginei, sinal que ficou bem firme no lugar. Achei o resultado final muito bom, eu dirira semi-profissional (rss), além de dar mais firmeza ao apoiar o pé e não sujar o carpete original. Bem fácil de fazer, simples e barato. O custo total foi de pouco menos de R$30,00, sem procurar muito, comprei no primeiro lugar onde procurei o material (Leroy Merlin de Niterói). Com certeza se encontra por menos procurando melhor. Abraços a todos. Rogério |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Dom Nov 04, 2012 5:40 pm | |
| Cara, ficou ótimo!!!!!!!!! Parabéns. Vouver se acho essa memsa borracha aqui em Curitiba.
Valds | |
Tiida MM & JM
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Dom Nov 04, 2012 7:57 pm | |
| - Roger RJ escreveu:
Muito bom Roger RJ !!! | |
Elber
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 8:06 am | |
| O meu carro é manual e tem descanso de pé. Parece ser original. Será que todos os manuais tem? | |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 8:45 am | |
Elber
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 9:06 am | |
| E no automático não? Estranho demais isso. São Japoneses ou Portugueses? Hahahaha
JACCJ
Mensagens : 28 Pontos : 32 Data de inscrição : 19/10/2012 Idade : 41 Localização : Recife
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 3:19 pm | |
| Rapaz o meu é manual e tem isso não?! Vou procurar pelo original no ferro velho.
Em breve um "how to with photo included", explicando como adaptar a abertura do porta malas no painel. | |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 3:24 pm | |
| Esse do porta malas aew eu quero... rsssss | |
Lenio SRT
Mensagens : 150 Pontos : 178 Data de inscrição : 16/01/2012 Idade : 34 Localização : Niterói - RJ
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 3:56 pm | |
| O meu é um 2011 e manual. Ele tem "descanço" assim como todos os tiidas, acredito eu. O que acontece é que o descanso não tem uma proteção emborrachada. Me corrijam se eu estiver errado. Peguei essa foto aqui na net. Esse é um SL, o meu é S. Acredito que todos sejam iguais.. | |
JACCJ
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 4:06 pm | |
| - Lenio SRT escreveu:
- O meu é um 2011 e manual. Ele tem "descanço" assim como todos os tiidas, acredito eu. O que acontece é que o descanso não tem uma proteção emborrachada. Me corrijam se eu estiver errado.
Ahh... entendi! Isso o meu tem rsrsrs. Pensei que era uma proteção de plástico. | |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Nov 05, 2012 7:44 pm | |
| O meu é manual e não tem descanso de pé........... | |
rafael.f.o
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Qua Dez 19, 2012 10:10 am | |
| Comprei meu carro semi novo, de uma mulher, ela colocou um carpete da mesma cor do carpete do carro e com velcro atrás, fica impoerceptível e protege bem o carpete original. | |
BUJA
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Abr 08, 2013 8:48 pm | |
| MUITO BOM!!!! Vou fazer no meu. | |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Abr 08, 2013 10:30 pm | |
| Realmente é algo que faz falta no carro. Muito boa a dica. No meu eu fiz com borracha lisa mesmo, é mais simples de limpar. Com o mesmo método fiz tambem um tapete para proteção do túnel na parte de trás. Se levar 3 pessoas atrás acaba sujando o carpete do túnel. | |
frontelli
Mensagens : 40 Pontos : 54 Data de inscrição : 21/06/2012 Idade : 60 Localização : curitiba
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Sáb Abr 13, 2013 5:04 pm | |
| O meu tem o descanso do pé,porem sem borracha direto no carpet.... | |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Sáb Abr 13, 2013 8:01 pm | |
| Frontelli é esse mesmo o problema, direto no carpete.
O descanso de pé na verdade é um bloco de isopor embaixo do carpete. O problema que o carpete gasta e suja com o uso. | |
frontelli
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Ter Abr 16, 2013 7:42 pm | |
| kkkkkkkkkkkkkkkk obrigado pela explicação mrb...ok | |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Seg Jun 03, 2013 5:57 pm | |
| Proteção para o túnel. | |
Roger Melo
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Qua Jun 19, 2013 10:45 am | |
| Roger Rj meu chara, será que rola fazer no meu? kkkkkkk | |
Zorzi
Mensagens : 25 Pontos : 31 Data de inscrição : 19/08/2013
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida Ter Ago 20, 2013 6:05 pm | |
| Ótimas dicas, tanto o do descansa-pé quanto o do túnel central!! Vou providenciar para minha caranga o mais breve possível!! Valeu pessoal! | |
| Assunto: Re: Solução para o descanso de pé do Tiida | |
