 Ar-condicionada molhando carpete
Zorzi
Pontos : 31
Ar-condicionada molhando carpete Empty
MensagemAssunto: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Ter Ago 20, 2013 2:42 pm
Olá pessoal, tenho um Tiida sedan modelo 2012, e desde zero meu pai se queixava de umidade nos carpetes dianteiros (os carpetes ficam enxarcados mesmo) quando o ar-condicionado era usado por períodos mais longos (mais de 20 minutos), mas nunca levou pra arrumar porque a concessionária mais próxima ficava a 100 Km de distância. Agora estou com o carro em São Paulo e pretendo arrumar esse problema. O que deu pra perceber é que há uma peça metálica na parte de baixo do console central, entre os espaços para pés do motorista e passageiro dianteiro, que fica muito gelada e úmida por causa do ar-condicionado. A impressão é que essa água condensada deveria sair por algum dreno, mas está indo pro carpete por alguma razão (não dá pra ver direito porque o local é de difícil acesso e visualização). Alguém já teve esse problema? Imagino que isso tenha que ser consertado pela Nissan, já que o carro ainda está na garantia. Obrigado!!
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Ter Ago 20, 2013 4:13 pm
Claro que a CSS deveria arrumar em garantia.
Só para te mostrar onde esta o dreno, veja uma parte do meu vídeo sobre ruídos no escapamento. As vezes pode ser até que a mangueira esta prensada ou entupida.
link do vídeo, clique aqui
Zorzi
Pontos : 31
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Ter Ago 20, 2013 5:04 pm
Valeu MRB, vou ver se levo o carro em algum lugar pra levantar e dar uma olhada. Valeu!!
Kaspry
Pontos : 12
Data de inscrição : 21/10/2013
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Qua Out 14, 2015 8:18 pm
MRB,
o carpete do lado do motorista está com mesmo problema. Posso fazer o teste no meu Tiida do vídeo abaixo para Stilo , para ratificar que este é o problema?
Abs,
WJ.
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Qui Out 15, 2015 5:11 pm
Veja se é do teto ou da bandeja do arcondicionado.
loskim
Data de inscrição : 04/12/2015
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Sex Dez 04, 2015 4:21 am
carpete do meu esta com mesmo problema, molhando e n sei se onde e
Kaspry
Pontos : 12
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Qua Dez 09, 2015 1:01 pm
Obrigado MRB. O problema era no dreno. Cortamos a ponte e prendemos novamente..... [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Robson Rocha
Pontos : 19
Data de inscrição : 27/03/2016
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Sab Abr 02, 2016 1:38 pm
Com essas dicas e vídeos consegui arrumar o dreno do meu tiida tb.. abrigado a todos pelas excelente dicas...
Carlossilvajr
Data de inscrição : 24/04/2016
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Seg Maio 09, 2016 12:04 am
Pessoal, alguém sabe onde fica o dreno do ar-condicionado dentro do carro? Embaixo dos quatro tapetes de borracha está encharcado de água. Quando percebi já estava até com um mofo branco no carpete. Está molhando tudo. Alguém já passou por isso?
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Ter Maio 10, 2016 8:54 pm
Veja aqui
AlanMassa
AlanMassa
Pontos : 49
Data de inscrição : 10/09/2015
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Qui Maio 12, 2016 11:52 am
Mrb. Qual o nome desses dois produtos? O de limpeza e o bactericida?
O Bactericida dá para ver no vídeo, mas o de limpeza n conseguir identificar. O bactericida tem alguma especificação crucial?
Grato.
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Sex Maio 13, 2016 2:32 pm
É o mesmo produto.
Agora se o evaporador estiver muito sujo, ai precisa limpar com limpa alumínio igual eu mostro na limpeza do condensador.
AlanMassa
AlanMassa
Pontos : 49
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Seg Maio 16, 2016 8:34 pm
Ok,
Valeu Mrb!
fnauter
Data de inscrição : 12/01/2015
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Sex Jun 17, 2016 1:56 pm
O meu apresentou problema em ter água do lado esquerdo devido que o ar tem uma peça que se encaixa no dreno na caixa evaporadora e se conecta com o cano de saída da água, a única maneira de arrumar é desmontando a frente e colar a peça para que não saia mais devido as vibrações de ruas esburacadas
Lembrando que o radiador do ar quente está em boas condições devido que faço a troca o liquido de arrefecimento do radiador apropriado e vem pronto
JP_CF
Pontos : 17
Data de inscrição : 14/06/2015
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Seg Nov 28, 2016 5:29 pm
Pessoal, boa noite!!! Preciso de ajuda!!! Estou com um problema grave!!! Tenho quase a certeza que há ou anda passando roedores dentro do sistema do ar condicionado. Isso porque quando eu ligo o sistema, exala um cheiro forte de urina que sai com o ar e também porque o sistema joga fezes do animal por baixo, acredito que por conta da força do ar. Alguém saberia me dizer o que posso fazer ou se conhece algum lugar especializado nesse tipo de problema. Moro em Taboão da Serra/SP, a poucos quilômetros de São Paulo, para quem não conhece. Me ajudem, por favor!!!
Agradecido desde já,
João Paulo
andreiolak
Data de inscrição : 19/03/2017
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Qua Abr 12, 2017 3:18 pm
fnauter escreveu:
É isso mesmo "fnauter". O meu Tiida e de um amigo meu está com o mesmo problema. Depois de inúmeros testes identifiquei que era este defeito. Se você colocar a mão por baixo da evaporadora e movimentar esta peça (que está coberta por uma espuma) a água pode sair mais para o lado do passageiro ou mais para o lado do motorista. Já tenho em mente uma solução sem desmontar todo o carro. Volto a postar um vídeo com a solução.
graftt
Pontos : 60
MensagemAssunto: Re: Ar-condicionada molhando carpete   Ar-condicionada molhando carpete Relagi11Ter Ago 08, 2017 3:02 pm
Olá, sinto que meu ar está fraco. Tenho ele desde 2012 e nunca coloqueia gás nele. Vocês acham que pode ser isso? Algum colega do rio saiba algum lugar que coloque gás do rio mais em conta. de preferência na z. norte?
