| | Sistema de Embreagem e Volante bimasa | |
| | Autor | Mensagem |
Kaetan0
Mensagens : 3 Pontos : 5 Data de inscrição : 07/05/2017 Localização : Florianópolis
| Assunto: Sistema de Embreagem e Volante bimasa Dom maio 07, 2017 5:36 pm | |
| Pessoal, prazer estar neste forum. Meu nome é Wagner e gostaria de algumas orientações sobre o nissan Tiida:
Após uns 10 dias procurando o "carro ideal" (tava querendo um hatch médio de uns 20 e poucos mil) acabei optando pelo Tiida pois achei um com km boa e em bom estado geral.
O meu carro está com 85 mil km, aparentemente tá tudo certo, motor sequinho, suspensão justa, sem grilos ou rangidos estranhos. Sou chato, sempre me antecipo nas manutenções. Já troquei o óleo e filtro e estou montando um kit de revisão básica com: Velas, Filtros, kit reparo bicos, fluído de freio, pastilhas dianteiras e fluído arrefecimento. Bem, até ai blz, as velas achei bem salgado, mas são de platina então tá justo.
Agora uma coisa me assustou: Como a km do meu carro está perto dos 100 mil começei a pesquisar sobre o reparo da embreagem e tive uma supresa não muito boa:
O kit da embreagem do Tiida custa uns 1100 reais (kit + atuador). Sem falar que existe mais um atuador interno junto ao pedal, que novo custa uns 700 reais. Mas ainda tem mais:
Só depois de comprar o carro descobri que ele utiliza um sistema de volante Bimasa (ou bi massa como queiram) que é extremamente caro !!! Como é uma peça móvel e que suporta todo o torque do motor é inevitável que uma hora terá que ser trocada !!!
Minha embreagem está boa, não está alta, pesada um pouco, mas não trepida nem nada. O carro tbm tá com funcionamento liso, não bate ou chacoalha quando liga ou desliga.
Amanhã estarei levando o carro para fazer o recall do air bag e vou perguntar qual o valor dessa peça na concessionária aqui em florianópolis. Me parece que só a concessionária vende esse volante bimasa ao módico valor de 3 mil reais !!!!!!
Ou seja, se der um azar de ter que trocar a embreagem e fazer "tudo" (volante, kit, atuador interno e do pedal) vai uns 5 a 6 mil reais. Praticamente 25% o valor do carro.
Gostaria que compratilhassem suas experiências: se alguem já trocou embreagem, se já teve problemas com esse volante do motor, se tem alguma idéia da vida útil dessa peça.
Vi alguns relatos em outros foruns mas coisa bem superficial.
Valeu, abraço a todo mundo
| | | Kaetan0
| Assunto: Re: Sistema de Embreagem e Volante bimasa Seg maio 08, 2017 11:31 am | |
| Para atualizar:
Estive hj na concessionária globo nissan em florianópolis onde fizeram o recall do Air Bag e agendaram o recall da coluna de direção para daqui uns 10 dias (quando chegar a junta / trizeta).
Perguntei no setor de peças o valor do volante bi massa: R$ 3300,00 - Mas o vendedor diz ter vendido apenas uma peça dessas em dois anos que trabalhava ali (não sei se é conversa) e que tiida quase nunca dá problemas em embreagem (claro, quando dá o cliente deve fazer fora), e que já viu carro na CSS com quase 200 mil km e embreagem original (ai fiquei de cara).
Não contente conversei com um mecânico: Mesma reação, parece que não é um serviço rotineiro. Falaram que da Frontier sim, dá muito problema, do tiida não.
Pois bem, já que descobri que existe a possibilidade, vou manter uma "tocada de tiozão" para não sobrecarregar o conjunto e ficar atento a sinais de desgastes. | |
| | | Hugolinos
Mensagens : 40 Pontos : 42 Data de inscrição : 11/11/2016 Idade : 41 Localização : Curitiba - PR
| Assunto: Re: Sistema de Embreagem e Volante bimasa Qua Set 06, 2017 2:54 pm | |
| Olá, Kaetan0
Estava lendo seu post e vou comentar aqui minha experiência até o momento:
Comprei um tiida no final de dez/16, desde lá até agora tenho feito praticamente todo o tipo de manutenção que foi deixada de lado pelo primeiro dono do veículo;
Revisei o sistema inteiro de freios (disco, pastilhas, sapatas, limpeza dos dutos e troca do fluído), pneus novos (4), suspensão completa dianteira (amortecedores, coxims, batente/coifa), coxins de torque e do câmbio, limpeza do sistema de injeção (reparos e troca das peneiras dos bicos, troca de velas, testes nas bobinas e limpeza completa do tbi)... Pois bem que no final disso tudo percebo que meu pedal da embreagem está um pouco baixo (já verifiquei fluído e ele está normal e foi trocado recente pois é o mesmo do freio).
Levei na minha oficina de confiança e parece ser necessário trocar o kit de embreagem mais o atuador da embreagem. Pois bem ao verificar na ccs as peças os valores são: Disco R$337,00; Platô R$448,00 e Atuador R$861,00 isso hj (06-09-17) em ctba. Agora pelo que pesquisei aqui no Fórum mesmo o pessoal parece ter utilizado kits da Luk e Valeo. Vou pesquisar qual a mais em conta ou que tem melhor reputação, pois não ficou claro qual a marca original que o Tiida utiliza na embreagem. Outro medo assim como vc citou é o tal Voltante bi massa que aqui em ctba na css está R$2.996,00 , embora todos tenham dito que venderam 3 unidades desde que o tiida foi comercializado e outro vendeu apenas 2 unidades. Normalmente dizem que depende de cada caso as vezes não é necessário nem mexer no voltante ou por vezes só uma retífica já é o suficiente pois pode haver algum empeno que irá gerar trepidações no pedal.
Bom vou dar uma pesquisada melhor, mas se alguém puder dar alguma dica de qual marca utilizou e quais as impressões sobre. Pois dentro de algumas semanas provavelmente eu irei fazer essa troca.
Até mais Abrax | |
| | | adilson
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 18/10/2017
| Assunto: Re: Sistema de Embreagem e Volante bimasa Qua Out 18, 2017 1:09 pm | |
| ola galera ai do grupo sou novo aqui e recentemente comprei um nissan ttida 2011 e agora a maquina comecou com uma vibracao terrivel procurei um mecanico e o mesmo disse me que tenho que trocar o volante do motor so que no caso do ttida e bi massa e o valor e bem salgado alguem sabe me dizer se tem com retifica-lo
| | | Hugolinos
| Assunto: Re: Sistema de Embreagem e Volante bimasa Qui Out 19, 2017 9:30 am | |
| - adilson escreveu:
- ola galera ai do grupo
Olá, brother eu diria pra vc se preparar para trocar no mínimo disco, plato, óleo da caixa e autuador. Só abrindo para saber se precisa trocar ou se é necessário retífica do volante do motor. Agora se for necessário eu compraria um usado num local que possa dar garantia se o mesmo estiver estragado. Pois o que mais se vê em vídeos de internet é gente comprando peça usada de oficina de desmanche "legalizado" que vende sucata como peça usada.
Enfim boa sorte. Eu optei por comprar tudo original na ccs porém estou ainda guardando dinheiro para comprar tudo de uma vez e mandar trocar disco, plato, óleo da caixa e autuador e se for necessário retífica do meu volante do motor.
Abrax.. | |
| | | Conteúdo patrocinado
| Assunto: Re: Sistema de Embreagem e Volante bimasa | |
Tópicos semelhantes | |
