 Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)
Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Empty
MensagemAssunto: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Sex Jun 21, 2013 3:48 pm
Abaixo vídeoHD sobre uma modificação na luz de cortesia frontal(map lamp) do NISSAN TIIDAModificação luz de cortesia frontal (map lamp) Wink
Vale lembrar que originalmente nos EUA, CANADA,... esta função existe porem aqui foi removido. O motivo todo mundo já sabe néModificação luz de cortesia frontal (map lamp) Happy  Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Tongue
Roger Melo
Roger Melo
Pontos : 107
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Ter Jun 25, 2013 12:25 pm
qual motivo não sei mrb...
e oque essa função faz/
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Ter Jun 25, 2013 12:42 pm
A função de ligar a luz de cortesia ao abrir a porta aqui no brasil foi isolada somente para acender a luz central.
O tiida/versa de fora acende tanto a cortesia central como tambem as duas frontais (MAP LAMP) iluminando melhor o painel.
A modificação que fiz foi exatamente voltar ao projeto completo acendendo tudo ao abrir as portas conforme vídeo.
Como tudo é redução de custo, acabaram por remover esses componentes!
Roger Melo
Roger Melo
Pontos : 107
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Ter Jun 25, 2013 10:19 pm
A show e obrigado. Pode responder o tópico do freio que perguntei uma dúvida?
Como que melhorava o freio traseiro.
Lenio SRT
Lenio SRT
Pontos : 178
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qua Jun 26, 2013 9:28 am
Parabéns, ficou mto bom! Esse vou fazer!
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qua Jun 26, 2013 9:38 pm
Colocar led na frente e não usar pois tem que ficar apertando os botões é de doer né!Crying or Very sad
Pode fazer sim Lenio SRT. Se você gosta das coisas bem iluminadas o seu tiida vai ficar com iluminação de estádio de futebol hehe Smile
Lenio SRT
Lenio SRT
Pontos : 178
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Jul 01, 2013 7:22 pm
Fiz hj! Ficou mto bom! Tava sentindo falta de mais luz na frente msm.
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Jul 01, 2013 7:34 pm
Dá um bom UP no painel com essa iluminação toda Very Happy
É incrível oque a fábrica remove para ganhar míseros lucros. Se comprar milheiro do diodo, custa menos de 0,03 reais cada.
Pontos : 956
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Ter Jul 02, 2013 8:46 am
massa, pena que o sedan não tem essa parte de iluminação na frente.
mas já vi que dá para adaptar um.
caso alguém veja essa peça num desmanche me de um tok que compro.
Tiida Sedan Branco
Sound Digital 12000W.
Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Nissanlogoz
joaoaas
Pontos : 35
Data de inscrição : 07/10/2013
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Out 21, 2013 7:37 am
Poxa MRB ficou show de bola, como voc^me disse, tenho muita coisa a mexer no meu TIIDA ainda..rss
Vou fazer com certeza.
Uma pergunta, não consigo achar as lâmpadas Torpedo LED do tamanho certo. Ja achei uma um pouco maior mas pra encaixar tem q "alargar" os pinos de contato do carro. Fiquei com receio de danificar.
Alguém sabe onde compro o certo?
Ou o nome certo dele, pois se comprar no ML tenho receio de vir errado de novo.
Obrigado
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Out 21, 2013 7:51 am
O tamanho e meio dificil de achar mesmo, pois é a torpedo pequena se não me engano 31mm
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qua Set 24, 2014 10:40 pm
É preciso evoluir, então.... Wink
No lugar de led comum, o simples LED CREE mais eficiente e com algumas vantagens elétricas.
-Consumo de corrente menor aprox. 130mA
-Circuito de polaridade automático (tanto faz o lado que instala a torpedo)
-Circuito de fonte chaveada (fluxo luminoso constante de 7 a 15volts)
-Não enfraquece ou pisca a luz durante a partida do motor
-Branco neutro (não é azulado e nem amarelado)
-Não precisou do resistor de carga, o circuito já tem carga suficiente para não dar problema na função door
OBS: Fotos de comparação tiradas com o mesmo setup de câmera, ISO 800, EXPOSIÇÃO 0 E AUTOBRANCO TRAVADO.
Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) 2diozuw
Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Afezxe
Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Ogyj3b
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qua Set 24, 2014 10:53 pm
Só cuidado pois tem modelos CREE piratas e bem mais simples sem muitos componentes na placa! Wink
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qui Set 25, 2014 7:26 am
EU tava vendo o preço desse cree, é isso mesmo, 01 lampada torpedo é R$60,00?
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qui Set 25, 2014 2:14 pm
O par é 60 reais hehe
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Sex Set 26, 2014 7:32 am
60 no par até vai,
mas tu comprou a onde? vi no M.L e la tava 60 uma
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Sex Set 26, 2014 8:41 am
Eu comprei no ML mesmo, 60 reais(o par) do tamanho 31mm
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Set 29, 2014 8:59 am
vou fazer outra cotação, olhei rapido... mas obrigado pelo tamanho, tava na duvida justamente disso
renildo_af
renildo_af
Pontos : 43
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qui Out 16, 2014 1:33 pm
http://pt.aliexpress.com/item/2x-31mm-festoon-cree-led-1-canbus-festoon-31mm-Dome-Light-Led-License-Plate-Light-Auto/2045622525.html
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qui Out 16, 2014 1:50 pm
O ruim dessa aliexpress é q demora muuuuito
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Qui Out 16, 2014 5:22 pm
Esse do link, vendo os componentes parece que não tem a parte da fonte chaveada
tarcisio doubek
tarcisio doubek
Idade : 41
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Ter Out 21, 2014 8:00 am
comprei esse led pra luz de cortesia central, na Sta Ifigenia aqui em SP, saiu 10 reais... e tinha de tamanhos maiores tb! Ilumina bem, mas achei que a luz ficou branca demais e até incomodava um pouco a vista, acabei deixando a original mesmo rs...
Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) DSC_6794
Orlando Ramos
Data de inscrição : 17/11/2014
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Nov 17, 2014 6:53 pm
Boa Noite MRB tudo bem?
Acabei de compra um Tiida e vi todos os seus videos e parabens pela criatividade. Por qual motivo um ao modificar as luz de cortesia e leitura vc adicionou resistores e Diodos?
abs
Orlando
Orlando Ramos
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Nov 17, 2014 7:03 pm
abs
Orland
MensagemAssunto: Re: Modificação luz de cortesia frontal (map lamp)   Modificação luz de cortesia frontal (map lamp) Relagi11Seg Nov 17, 2014 8:18 pm
Ola Orlando,
O motivo dos resistores é porque o LED sem eles ficam um pouco acesso de noite quando utilizados na função DOOR.
Os diodos servem para isolar o acionamento individual de cada lâmpada e acender as duas juntas na função DOOR
» barulho na suspensão direita frontal
