| follow me home | |
jffrancelino
| Assunto: follow me home Qui Jun 13, 2013 11:26 pm | |
| Pessoal alguem sabe como faço para funcionar o follow me home para quando eu acionar o alarme para abrir o carro acender o farol baixo (lanterna)? | |
lucasfbs
Mensagens : 10 Pontos : 14 Data de inscrição : 03/04/2013
| Assunto: Re: follow me home Qua Jun 19, 2013 6:35 am | |
| o follow me home é o contrario, ao acionar o alarme para fechar o carro, o farol fica alguns segundos ligados ( 30 segundos podendo aumentar ) | |
| Assunto: Re: follow me home Qua Jun 19, 2013 9:37 pm | |
| O nome correto desta função que mantem ligado por um tempo as lâmpadas no nissan é: EXTERIOR LAMP BATTERY SAVER When the combination switch (lighting switch) is in the 1ST (or 2ND) position and the ignition switch is turned from ON or ACC to OFF, the battery saver feature is activated. Lamps remain illuminated for 5 minutes, then lamps are turned off.
Jffrancelino a função que você quer e ainda não achei no tiida é esta: Headlamp welcome function. Se você achar alguma coisa compartilha aqui.
Tem gente que fez isso mais fazendo uma gambiarra realimentado o sistema do farol com a luz de cortesia. Mais é muita gambiarra.
Oque eu estava procurando também é a função Welcome Lights mais via detecção de proximidade do IKEY. Eu li sobre isso em algum nissan e estou vendo se o tiida tem tal função. | |
jffrancelino
| Assunto: Re: follow me home Sex Jun 21, 2013 9:59 am | |
| Eu consigo alterar o tempo desse Follow me Home.....o meu demora 5 minutos contado no relógio para desligar o farol. queria colocar tipo uns 30 segundos ou 1 minuto.
Obrigado MRB. | |
| Assunto: Re: follow me home Sex Jun 21, 2013 10:14 am | |
| MRB, vc deveria trampar na nissan brou.... entende pakas.... hauhauhauhauhua | |
| Assunto: Re: follow me home Sex Jun 21, 2013 5:18 pm | |
| Nem rola trabalhar na nissan, eu iria apontar tantas falhas que dariam justa causa rapidinho hehe.
Jffrancelino infelizmente no modelo do brasil não tem ajuste, apenas da para habilitar ou não a função EXTERIOR LAMP BATTERY SAVER com os 5minutos
Mais no modelo completo a qual a seletora do farol tem a posição AUTO LIGHT (acende o farol automaticamente ao escurecer) ai sim tem ajuste de 30s, 45s, 1min, 1,30min, 2min, 2,30min, 3min. | |
| Assunto: Re: follow me home Seg Jun 24, 2013 10:05 am | |
| - mrb escreveu:
- Nem rola trabalhar na nissan, eu iria apontar tantas falhas que dariam justa causa rapidinho hehe.
hauahuhauahuahuhuhauhauhauhua | |
paulo s16
Mensagens : 23 Pontos : 27 Data de inscrição : 04/02/2013
| Assunto: Re: follow me home Ter Jun 25, 2013 8:27 am | |
| COMO FAZ PARA ACIONAR ESSE MECANISMO? | |
| Assunto: Re: follow me home Ter Jun 25, 2013 8:34 am | |
| O EXTERIOR LAMP BATTERY SAVER deve vir habilitado de fábrica. Caso não esteja no seu, vá a uma CSS nissan e peça para habilitar esta função via scanner nissan.
Após 5 minutos farol, milha,.... é desligado automaticamente para proteger a bateria contra descarga. | |
| Assunto: Re: follow me home Ter Jun 25, 2013 9:04 am | |
| Bom dia mrb
No manual diz que é pra desativar o comando do farol e da milha para não gastar bateria!!!
Pra mim, quando o farol se apaga, é pq não está usando a bateria, o sistema corta a passagem de energia para o farol...
Esse manual NISSAN é furada!! Nem eles sabem como funcionam os carros deles. Mandam um carro pra cá, com o manual do carro que é usado na europa, usa... uma vergonha!! | |
ronunes
Mensagens : 10 Pontos : 16 Data de inscrição : 23/11/2016 Idade : 34 Localização : Joinville - Santa Catarina
| Assunto: Re: follow me home Sex Dez 09, 2016 9:01 am | |
| Só para reviver o tópico haha..
Se colocar um modulo temporizador, não resolveria o problema? Ou teríamos outro problema?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-790629171-tury-ac06-modulo-temporizador-de-farois-follow-me-home-_JM?source=gps | |
| Assunto: Re: follow me home | |
| follow me home | |
