| Esquema de ligação do rádio original | |
+3Neko Eduardo Freitas Souza gabrielsl 7 participantes |
| Assunto: Esquema de ligação do rádio original Sex maio 31, 2013 10:34 pm | |
| Abaixo esquema geral do rádio:
Última edição por mrb em Dom Jan 03, 2016 4:39 pm, editado 1 vez(es) | |
gabrielsl
Mensagens : 33 Pontos : 43 Data de inscrição : 02/05/2013 Idade : 42 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Sex Abr 11, 2014 10:52 am | |
| Mrb, é possivel colocar entrada usb neste som original? | |
Mensagens : 19 Pontos : 25 Data de inscrição : 24/05/2012 Idade : 43
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Seg Out 06, 2014 8:10 pm | |
| mrb, você instalou amplificador com o som original? Não consegui encontrar o remoto para ligar o amp, resultado, tive que ligar na ignição, o modulo fica ligado mesmo sem ligar o som. Falei com um instalador sobre isso e citei sobre a conexão da antena. O cara me respondeu que nesse caso, se eu utilizar o cd a antena é desligada e ai vai desligar o modulo tb. Não fiz o teste mas gostaria de saber se isto realmente dá certo. Obg,
Eduardo | |
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Seg Out 06, 2014 9:06 pm | |
| Eduardo não tenho amp no meu som mais esse problema é de simples solução. Instale um Filtro conversor RCA com função remote.Ao detectar áudio, automaticamente o filtro ativa um remote para o módulo amplificador. Custa em torno de 50 reais. Link http://www.jfaeletronicos.com/prod_auto_filterconverterrca.htm Elimina os ruídos e converte sinais altos em baixos com saída remoto. Utilizado em “players” originais que não possuem saída RCA. -Converte a saída de alto-falantes em saída de RCA. -Possui um filtro eletromagnético capaz de eliminar ruídos. -Saída de comando remoto (12V/500mA), acionada pelo áudio do “player”, destinada a ligar os amplificadores. | |
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Qui Out 09, 2014 8:29 am | |
| Eu ja usei esse adaptador de RCA para o Som do Stilo q eu tive, fica a mesma coisa.. o ruim é apenas tem q usar uma chave tipo tic tac pra acionar o modulo, esqueica toda hr ela ligada rsrs
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Qui Out 09, 2014 9:01 am | |
| Neko mais esse ai que postei é automático, já tem saída para remote dentro dele! | |
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Dom Out 12, 2014 3:20 pm | |
| - Eduardo Freitas Souza escreveu:
- mrb, você instalou amplificador com o som original? Não consegui encontrar o remoto para ligar o amp, resultado, tive que ligar na ignição, o modulo fica ligado mesmo sem ligar o som. Falei com um instalador sobre isso e citei sobre a conexão da antena. O cara me respondeu que nesse caso, se eu utilizar o cd a antena é desligada e ai vai desligar o modulo tb. Não fiz o teste mas gostaria de saber se isto realmente dá certo.
Obg,
Eduardo Acabo de instalar um Sub com amplificador. O remote do amplificador liguei na antena e funciona em todos os modos (rádio, cd e USB). Não precisa mais nada. Meu carro tem uma interface que lê USB e sdcard que também continua funcionando. Acho que o instalador errou no palpite. Abraços | |
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Qua Out 15, 2014 7:41 am | |
| - mrb escreveu:
- Neko mais esse ai que postei é automático, já tem saída para remote dentro dele!
Eu olhei a fiação do Radio original la em casa e vi q tinha o remedo, mas no do Stilo q eu tive, não tinha não rsrs, foi no tico tac mesmo... Hoje eu uso central mesmo rsrs, vou ver se instalo um sub e um modulo esse fds, to precisando de mais grave dentro do carro rsrs... | |
Orlando Ramos
Mensagens : 4 Pontos : 4 Data de inscrição : 17/11/2014
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Seg Nov 17, 2014 7:14 pm | |
| Pessoal boa noite, é possivel instalar saida USB no som original?
abs | |
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Seg Nov 17, 2014 8:24 pm | |
| O som tem entrada para CDchanger e tem uns adaptadores de USB/SDCARD para plugue de CDchanger. | |
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Ter Nov 18, 2014 8:32 am | |
| - Orlando Ramos escreveu:
- Pessoal boa noite, é possivel instalar saida USB no som original?
abs Até da, mas o adaptador não é mto barato | |
Fagoti
Mensagens : 1 Pontos : 1 Data de inscrição : 10/07/2016
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original Dom Jul 10, 2016 10:51 pm | |
| Ow galera, um auxílio aí por favor, qual fio eu devo ligar em qual pra deixar o rádio ligado direto, sem ser na chave? Sei que em outros o cara liga o vermelho (pós chave) no amarelo, que é o que vem direto da bateria e daí fica ligado direto , independente de estar com a chave virada ou não. Valeu! | |
| Assunto: Re: Esquema de ligação do rádio original | |
